Артикул: DIR-140L
D-Link DIR-140L
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud D-Link DIR-140L является устройством, совмещающим в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100 Мбит/с, VPN и межсетевого экрана, разработанного специально для рынка SOHO (малые и домашние офисы), предъявляющего высокие требования к производительности и безопасности продукта, который должен быть выполнен в компактном настольном корпусе. По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах ключевым фактором является необходимость обеспечить надежное решение по безопасности сети. DIR-140L обеспечивает высокий возврат инвестиций благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты для сетей SOHO.   Настраиваемый пользовательский интерфейс DIR-140L оснащен интуитивно-понятным пользовательским Web-интерфейсом, позволяющим легко настраивать данное устройство и управлять им. Управление опциями настройки может осуществляться с правами доступа администратора или чтения/записи. Пользуясь данными уровнями управления доступом, любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к интерфейсу управления маршрутизатора DIR-140L.   Использование сервиса mydlink для управления сетью Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю без труда получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет ПК или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников.   Расширенные аппаратные функции DIR-140L можно подключить к кабельному или DSL-модему для совместного использования высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-140L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно.   Производительность VPN Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-140L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-140L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Порты • 4 порта LAN 10/100 Мбит/с • Порт WAN 10/100 Мбит/с • Порт USB 2.0 • COM-порт RS-232 • Слот для кенсингтонского замка   Индикаторы • Power/Status • LAN 1/2/3/4   Управление устройством Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java   Режимы работы межсетевого экрана • Режим 3 уровня: режим NAT • Network Address Translation (NAT) • Port Forwarding  • Port Address Translation (PAT)   Безопасность VPN • VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE) • IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь • IPSec/PPTP/L2TP Pass-through • Клиент/сервер PPTP/L2TP • IPSec NAT-Traversal • XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec • Шифрование: DES   Безопасность межсетевого экрана • Stateful Packet Inspection (SPI) • Network Address Translation (NAT) • База данных внутренних пользователей (10 записей)   Сетевые сервисы • Статический IP-адрес • DHCP-клиент для WAN-интерфейса • Внутренний DHCP-сервер • Статические маршруты • Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес  • PPPoE для xDSL • Russian PPPoE/PPTP (Dual Access) • Quality of Service • Dynamic DNS   Функции mydlink • Удаленное управление • Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика • Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент • Отображение истории просмотров для каждого клиента • Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android   Фактическая скорость передачи данных • IPoE: Upstream: 92.2 mbps/ Downstream: 93.8 mbps * • PPPOE: Upstream: 94.3 mbps/ Downstream: 91.8 mbps * • PPTP: Upstream: 87.1 mbps/ Downstream: 88.6 mbps * • L2TP: Upstream: 80.5 mbps/ Downstream: 89.5 mbps * * Актуально для версии ПО FW_101RUb10_03KP2.1011
DIR-140L   Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
DIR-140L/RU   Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
DIR-140LA1 Вид сзадиВид слеваВид спереди
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 1.0X
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.X
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия v1.01RUb11)
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DI-764
DI-764 D-Link DI-764
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
D-Link DSL-504
DSL-504 D-Link DSL-504
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DCS-7110
DCS-7110 D-Link DCS-7110
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
