Артикул: DCS-4622
D-Link DCS-4622
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1920 x 1536
Угол обзора 360o Широкоугольный объектив fisheye («рыбий глаз») обеспечивает более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту
Сетевая камера с углом обзора 360o DCS-4622, оснащенная объективом fisheye (“рыбий глаз”), трехмегапиксельным сенсором и поддерживающая функцию коррекции изображений, является идеальным решением для видеонаблюдения за большой площадью. Данная камера также оснащена слотом для карты microSD1, поддерживает технологии WDR и PoE, функции двусторонней аудиосвязи, ночной съемки, обнаружения движения и звука.   Угол обзора 360º DCS-4622 использует объектив fisheye для обеспечения невероятно широкого угла обзора. Просто разместите камеру на стене для панорамного обзора комнаты или на потолке для 360-градусного обзора с отсутствием мертвых зон.   Функция ePTZ Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.     Непрерывное видеонаблюдение DCS-4622 позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 8 метров, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или офисом. Камера обеспечивает возможность записи видео при срабатывании детектора движения или звука, а также сохранения стоп-кадров и видеоклипов за временной отрезок, предшествующий произошедшему событию, что позволяет Вам получить полное представление о нем и всегда быть в курсе происходящего.     Удобство подключения Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4622 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.   Комплексное решение для видеонаблюдения Камера DCS-4622 является автономным решением для видеонаблюдения и позволяет записывать стоп-кадры и видео непосредственно на microSD-карту1 без необходимости использования компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.     Комплект поставки
Сетевая камера
DCS-4622
Комплект для монтажа Компакт-диск    Краткое руководство по установке Адаптер питания в комплект поставки не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.1. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 ГБ.
Ревизия • А1, В1
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2 • Слот для карты microSD/SDHC/SDXC1
Индикаторы • Питание/Соединение
Кнопки • Кнопка Reset
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,1 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 180° (по горизонтали)    - 180° (по вертикали)    - 180° (по диагонали) • Угол регулировки:    - 15° (по вертикали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим: 0,25 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м • Встроенный микрофон и динамик • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Переворот и зеркальное отображение • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Различные режимы отображения при монтаже камеры на столе, стене, потолке • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • WDR • 3D-фильтр
Режимы обзора • Fisheye • Обычный • Multi-View с панорамным обзором • Панорамный обзор • Смешанный (с Fisheye) • Multi-View
Сжатие видео • Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG • Н.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 1920 x 1536, 1440 x 1152, 1280 х 1024, 960 х 768, 640 х 512 до 25 кадров/с2
Аудио • G.711 • AAC
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • IPv6 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • HTTPS для настройки • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS/DSCP • CoS • Multicast • SNMP • IGMP • Соответствие ONVIF • Bonjour
Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 188 г ± 5%
Размеры • Диаметр: 97 мм • Высота: 48,3 мм
Питание   • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
Потребляемая мощность • Макс. 4,6 Вт
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Сетевая камера DCS-4622 • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.1. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 ГБ. 2Максимальное качество картинки будет доступно только при использовании основного режима просмотра - Fisheye. Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-4622/UPA
3 Мп купольная сетевая камера с объективом Fisheye 360º, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м, PoE, WDR и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4622/Bx Вид снизуВид спередиВид слеваВид справаВид справаDCS-4622/Ax Вид спередиВид снизуВид справаВид слеваВид справа
Заводская версия программного обеспечения FW 2.04
D-Link DVS-210-1
DVS-210-1 D-Link DVS-210-1
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
D-Link DCS-5211L
DCS-5211L D-Link DCS-5211L
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DCS-6113
DCS-6113 D-Link DCS-6113
D-Link DSL-504
DSL-504 D-Link DSL-504
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DCS-7110
DCS-7110 D-Link DCS-7110
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DIR-1260
DIR-1260 D-Link DIR-1260
