Артикул: DWL-900AP
D-Link DWL-900AP
Беспроводной доступ
D-Link DWL-900AP - это беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста. Устройство предназначено для домашнего или офисного применения для объединения одной или нескольких удаленных сетей. DWL-900AP работает на частоте 2.4 ГГц со скоростью передачи до 11 Мбит/сек.
Работая в режиме беспроводной точки доступа, несколько DWL-900AP позволяют создать радиосеть с несколькими ячейками для расширения зоны покрытия (более 100 метров внутри помещения и более 300 метров вне помещения, принятые для единичного устройства).
DWL-900AP поставляется с одной антенной. Съемная антенна с разъемом SMA делает возможным подключение внешней антенны для увеличения радиуса действия и улучшения качества связи.
Работа в качестве моста
DWL-900AP допускает конфигурирование себя в качестве моста, тем самым расширяя возможности по применению устройства.
В режиме моста DWL-900AP может быть подключен к другому такому же устройству для расширения зоны охвата беспроводной сети. С помощью DWL-900AP можно организовать соединение нескольких беспроводных сетей, например организация соединения 2-х беспроводных сетей в режиме "точка - точка" или нескольких беспроводных сетей в режиме "точка - множество точек".
Высокая скорость передачи
DWL-900AP позволяет передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/с. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Высокая пропускная способность беспроводной сети обеспечивает надежный доступ к электронной почте, интернету, совместно используемым файлам и другим сетевым ресурсам.
Безопасность данных
DWL-900AP использует технологию расширения спектра методом прямой последовательности (DSSS), что позволяет значительно повысить помехоустойчивость передаваемых данных.
Устройство поддерживает 64/128-битный метод шифрования данных (WEP - Wired Equivalent Privacy) для обеспечения безопасной передачи данных в сети. Список контроля доступа (ACL) и наличие функции аутентификации пользователей гарантирует безопасное сетевое соединение.
Работая в сети с сервером DHCP, DWL-900AP автоматически получает адрес IP.
DWL-900AP может удаленно управляться посредством протокола SNMP. Программное обеспечение управления точкой доступа позволяет изменять настройки DWL-900AP, управлять беспроводной сетью, сетевыми подключениями и доступом клиентов.
Порт USB обеспечивает дополнительную гибкость при конфигурировании устройства.
Полностью соответствуя стандарту IEEE 802.11b, DWL-900AP обеспечивает возможность взаимодействия с устройствами любых поставщиков, поддерживающими этот стандарт.
Точка доступа
В этом режиме DWL-900AP обеспечивает передачу информации от беспроводных рабочих станций в проводную сеть (LAN). Передача информации из одной беспроводной сети (WLAN) в другую будет осуществляться и в том случае, когда несколько сегментов WLAN подключены к LAN посредством беспроводных точек доступа.
Режим работы: Точка доступа
Беспроводной мост. Режим "точка-точка"
В режиме беспроводного моста DWL-900AP сконфигурирован таким образом, чтобы связываться с определенным MAC-адресом другого беспроводного моста.
Режим работы: мост "точка-точка"
Беспроводной мост. Режим "точка-множество точек"
В этом режиме беспроводной мост сконфигурирован таким образом, чтобы связываться с любыми другими доступными беспроводным мостами, работающими на том же канале и использующими тот же идентификационный код (ESS ID).
Режим работы: мост "точка-множество точек"
Режим работы: Станция клиент " точка доступа "
Совместимость моделей DWL-900AP и DWL-900AP+
Обратите внимание, что функционально одинаковые модели DWL-900AP и DWL-900AP+ имеют ряд ограничений на совместное использование. DWL-900AP и DWL-900AP+ могут работь друг с другом только в режиме Точки Доступа. Они не работают совместно в режимах
а. Клиента Точки Доступа
б. Беспроводного моста в режиме точка-точка
в. Беспроводного моста в режиме точка-множество точек
    Стандарты:
    • IEEE 802.11b
    • WiFi
    Разъемы:
    • RJ-45 для подключения к сети 10Base-T
    • USB 1.1, тип B
    • Подключение источника питания 5 В, 1 А
    Поддерживаемые протоколы:
    • TCP/IP
    • IPX/SPX
    • NetBEUI
    • ARP
    • SNMP
    • DHCP
    • NDIS3
    • NDIS4
    • Средства SNMP для управления беспросодной сетью, сетевыми подключениями и доступом клиентов
    • Конфигурирование USB
    Светодиодные индикаторы
    • Link
    • WLAN
    Безопасность:
    • 64/128-битный WEP (Wired Equivalent Privacy) кодирование
    Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
    • 11 : CCK
    • 5.5 : CCK
    • 2 : DQPSK
    • 1 : DBSK
    Дальность:
    • Внутри помещения: от 30 до 100 метров
    • Снаружи: от 100 до 300 метров
    Мощность передатчика:*
    • В номинальном температурном диапазоне 14 dBm
    Антенна:
    • Внешняя, 2db
    Характеристики питания:
    • Внешний блок питания: вход 100-250В, 50-60 Гц; выход - 5В 1A, постоянный ток.
    Роуминг:
    • Вокруг точки доступа в одной подсети
    Режимы работы:
    • Точка доступа
    • Беспроводный мост (Точка-точка или Точка- множество точек)
    • Клиентская точка доступа
    Рабочая частота:
    • 2.4 - 2.4835 ГГц
    Каналы:
    • 1-11 для США (FCC)
    • 1-11 для Канады (DOC)
    • 1-14 Japan (MKK)
    • 1-13 Europe (Except Spain and France) (ETSI)
DWL-900AP/E   Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста в режиме точка-точка. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
DWL-900AP Вид спереди
D-Link DAP-1422
DAP-1422 D-Link DAP-1422
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DAP-1420
DAP-1420 D-Link DAP-1420
D-Link DHP-1220AV
DHP-1220AV D-Link DHP-1220AV
D-Link DIR-2150
DIR-2150 D-Link DIR-2150
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DAP-2690
DAP-2690 D-Link DAP-2690
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DES-7210
DES-7210 D-Link DES-7210
D-Link DES-6506
DES-6506 D-Link DES-6506
D-Link DAP-1325
DAP-1325 D-Link DAP-1325
