Артикул: DWA-520
D-Link DWA-520
Высокая производительность
Беспроводный PCI-адаптер D-Link DWA-520 обеспечивает эффективное по стоимости подключение персональных компьютеров к беспроводной сети. Благодаря использованию этого адаптера 802.11g, пользователи получают совместный доступ по беспроводной сети к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам, сетевым хранилищам данных и Интернет. Данный адаптер позволяет получить беспроводный доступ к Интернет на более высоких скоростях и обеспечивает ровный прием телефонных звонков, игры, загрузку информации и получение видео-потока.
Подключение к беспроводной сети с высокой скоростью
Благодаря технологии 108G D-Link, DWA-520 обеспечивает пользователю производительность до 108 Мбит/с в Turbo-режиме. Достаточно просто подключиться с помощью этого адаптера к беспроводному маршрутизатору 108G. Этот адаптер также обладает обратной совместимостью со стандартом 802.11b. DWA-520 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2, что помогает предотвратить вторжения в сеть извне и защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.
Мастер по быстрой установке адаптера D-Link содержит подробные пошаговые инструкции, что позволяет выполнить настройку продукта, даже не обладая специальными знаниями в области сетевых технологий. Также в комплект поставки включена Утилита управления беспроводным соединением (Wireless Connection Management Utility) D-Link, которая позволяет отслеживать состояние наиболее часто используемых сетей. Благодаря высокой производительности 802.11g и надлежащему уровню безопасности, адаптер DWA-520 обеспечивает простое подключение персонального компьютера к беспроводной сети.
  • Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
  • Диск CD-ROM
  • 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
  • Свободный слот PCI
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • PCI 2.2, 2.3
    Интерфейс хоста
  • Локальная шина PCI 32 бит
  • 2412 – 2472 МГц
    Схемы модуляции
    Скорость передачи данных1
  • 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с, 108 Мбит/с (Turbo-режим)
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%)
  • 11Мбит/с: -84dBm
  • 2 Мбит/с: -90dBm
    Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%)
  • 6Мбит/с: -87dBm
  • 9 Мбит/с: -86dBm
  • 12 Мбит/с: -85dBm
  • 18 Мбит/с: -83dBm
  • 24 Мбит/с: -80dBm
  • 36 Мбит/с: -76dBm
  • 48 Мбит/с: -71dBm
  • 54 Мбит/с: -66dBm
    Выходная мощность передатчика (802.11b)
  • 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 18 dBm (+/- 2dBm)
    Выходная мощность передатчика (802.11g)
  • 54Мбит/с: 15dBm
  • 48 Мбит/с: 16dBm
  • 36 Мбит/с: 17dBm
  • 24,18, 12, 9, 6 Мбит/с: 18dBm
    Всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi
  • 64/128/152-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
  • AES3
    Quality of service (QoS)
  • 802.11e
  • WMM
    Настройка конфигурации / безопасности
  • Мастер по быстрой установке (Quick Install Wizard)
  • Утилита управления беспроводным соединением (D-Link Wireless Connection Management)
    Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
  • Power (Питание)
  • Act
    Рабочее напряжение
  • 3.3В постоянного тока +/- 10% или 5В постоянного тока +/- 10%
    Потребляемая мощность
  • В режиме передачи (continuous transmit mode): 1650 мВт
  • В режиме приема (continuous receive mode): 950 мВт
  • В «спящем» режиме (sleep mode): 40 мВт
  • 126 x 120 x 19 мм
    MTBF
    >30 000ч
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
    1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Технология D-Link 108G обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими беспроводными продуктами 108G. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
    2 Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
    3 Функция будет доступна при выпуске следующих версий драйверов.
DWA-520  Беспроводный PCI-адаптер, до 108Мбит/с
DWA-520 Вид спередиВид справа
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link ANT24-1400
ANT24-1400 D-Link ANT24-1400
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DWR-932C
DWR-932C D-Link DWR-932C
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
D-Link DCS-5300W
DCS-5300W D-Link DCS-5300W
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DAP-1422
DAP-1422 D-Link DAP-1422
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
