Артикул: DMC-920T
D-Link DMC-920T
Медиаконвертеры DMC-920T и DMC-920R (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 20 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.   Медиаконвертеры DMC-920T и DMC-920R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные медиаконвертеры используются в паре. На одной стороне медиаконвертер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй медиаконвертер работает наоборот.   Медиаконвертеры DMC-920T и DMC-920R оснащены прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройства могут использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертеры поддерживают функцию горячей замены.   DMC-920T и DMC-920R поддерживают функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-920T и DMC-920R в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
Индикаторы • PWR • LINK/ACT • FDX • FAIL • 100M (для порта на витой паре)
Переключатели • Дуплексный режим оптического порта • Режим работы медного порта (Фиксированный/Автосогласование) • Скорость медного порта • Дуплексный режим медного порта • LLR • LLCF
Сетевые кабели • 10Base-T: 2-парный категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 10/100Base-TX: 2-парный категории 5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 100Base-FX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 20 км)
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 10/100Base-TX в 100Base-FX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward)
Jumbo-фрейм • 1 600 байт
Вес • 0,305 кг
Максимальная потребляемая мощность • 2 Вт
MTBF (часы) • 553 940
• Медиаконвертер DMC-920T • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
Декларация соответствия для DMC-920
DMC-920T/B10A WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DMC-920T/B10 Вид спередиВид сзадиВид справа
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DMC-G20SC-BXU
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link DMC-805X
DMC-805X D-Link DMC-805X
D-Link DMC-700SC
DMC-700SC D-Link DMC-700SC
D-Link DMC-1001/DC
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DFL-300
DFL-300 D-Link DFL-300
D-Link DKVM-IP1
DKVM-IP1 D-Link DKVM-IP1
D-Link DFL-900
DFL-900 D-Link DFL-900
D-Link DFL-260
DFL-260 D-Link DFL-260
D-Link DFL-700
DFL-700 D-Link DFL-700
