Артикул: DCS-850L
D-Link DCS-850L
Видеокамера DCS-850L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Привод наклона/поворота позволяет удаленно управлять камерой и легко наблюдать за всей комнатой с мобильного устройства. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая функцию ночного наблюдения, температурный датчик, функции обнаружения движения и звука, двустороннюю передачу звука и отправку уведомлений о событиях.
Безопасность детей – залог спокойствия родителей   Видеокамера DCS-850L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Видеокамера поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. DCS-850L поддерживает функцию отправки уведомлений при обнаружении движения, звука или изменении температуры. Видеокамера позволяет Вам не только видеть и слышать ребенка, но и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука1, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: сервис mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет на компьютере или мобильном устройстве. Наблюдайте за малышом, находясь в офисе, записывайте видео и снапшоты и сохраняйте их на мобильном устройстве.
Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой   В отличие от большинства видеокамер для наблюдения за ребенком, DCS-850L может поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо, следуя Вашим командам, что позволяет без труда вести наблюдение за большой комнатой. Бесшумная работа привода наклона/поворота позволяет Вам управлять камерой, не нарушая сон ребенка.
Портативное решение для мониторинга в любом месте   Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-850L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор2, что обеспечивает еще большую портативность устройства.
Легкость использования   Запуск видеокамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеокамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снапшоты и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.
  1 Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме. 2 USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.
Интерфейсы • Порт Micro-USB
Индикаторы • Соединение/Активность/Питание • Cloud: режим Cloud/Direct
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка Direct
Датчик • Температурный датчик
Кольца • Розовое кольцо установлено на камеру • Голубое кольцо в комплекте
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор • Фокусное расстояние: 2,44 мм  • Апертура: F2.4 • Углы обзора:    - 57° (по горизонтали)    - 42° (по вертикали)    - 68° (по диагонали) • Цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Встроенный микрофон и динамик • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Угол поворота: от -170°  до 170° • Угол наклона: от -25° до 95°
Характеристики изображения • Метки времени
Сжатие видео • Сжатие в формате MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 640 x 480
Аудио • PCM • 5 встроенных колыбельных
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • HTTP • HTTPS (для настройки) • UPnP Port Forwarding
Безопасность • Защита учетной записи администратора • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль • Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями • Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью • Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью • Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном • Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения • Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Управление с мобильных устройств • Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™ • Совместимость с iPhone, iPad и Android3 смартфонами и планшетными ПК
Вес • 340 г ± 5%
Размеры • 124,5 x 98,8 x 130,5 мм
Питание • 5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания • Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность • Макс. 6 Вт +/- 5%
Температура • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-850L • Адаптер питания (5 В постоянного тока 1,5 А) • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон • Комплект для монтажа • Сменные цветные кольца
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC Class B • IC • C-Tick • Photobiological Safety
  3 Пожалуйста, перейдите на страницу магазина мобильных приложений, чтобы проверить совместимость приложения с устройством.
DCS-850L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
DCS-850L/Ax Вид сзадиВид справаВид слеваВид спереди
Программное обеспечение FW 1.04.01
Программное обеспечение FW 1.03.04
D-Link DCS-2100+
DCS-2100+ D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
D-Link DCS-2230
DCS-2230 D-Link DCS-2230
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DVS-104
DVS-104 D-Link DVS-104
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DSA-3100P
DSA-3100P D-Link DSA-3100P
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DAP-1325
DAP-1325 D-Link DAP-1325
D-Link DAP-1320
DAP-1320 D-Link DAP-1320
D-Link DCS-5300W
DCS-5300W D-Link DCS-5300W
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
