Артикул: DCS-6511
D-Link DCS-6511
Круглосуточное наблюдение Стационарная IP-камера DCS-6511 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного мониторинга в Интернет. Использование сенсора CMOS позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения.  Камера DCS-6511 оснащена видео-разъемом BNC для передачи аналогового видеосигнала и разъемами DI/DO (цифровой вход/цифровой выход) для подключения внешних сигнальных устройств и датчиков.   Высочайшее качество изображения Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-6511 поддерживает функцию сжатия  видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, DCS-6511 поддерживает одновременно 3 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 с разрешением 1,3 мегапикселя. Благодаря универсальному назначению камеры можно использовать ее в различных решениях безопасности, такой как наблюдение за домом через 3GPP соединение с возможностью управления видео-файлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.   Простота установки с технологией PoE Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами видеокамера DCS-6511 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывания дополнительной проводки.  Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к локальной сети или к сети Интернет через шлюз или маршрутизатор. Доступ к камере и просмотр изображений осуществляется из любой точки сети.   Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.   Функции ePTZ (поворот/наклон/увеличение) Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе с помощью нажатия значка видео в браузере. Благодаря функциям ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкое изображение и наблюдение за большой площадью без особых усилий. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
Основные характеристики • 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования и WDR  • WDR SN ratio: 100 dB • Моторизованный вариофокальный объектив с автофокусом 3,3 ~ 12 мм, F1.6 ~ F360C • Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)   Угол обзора • Вертикальный: 63,6° ~ 17,9°  • Горизонтальный: 89,8° ~ 23,9°  • Диагональный: 125,7° ~ 29,9°    ИК-индикатор Дальность  освещения при 12 индикаторах  и светочувствительном датчике – 20 м   Минимальное освещение • Color: 0,2 Лк @ F1.4 • B/W: 0,02 Лк @ F1.4 • B/W: 0 Лк с инфракрасной подсветкой   Настройка ракурса • Вертикальный (Наклон): 120 • Горизонтальный (Поворот): 340 • Вращение: 300   Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4   Сетевые протоколы IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP, DDNS (D-Link), HTTP, HTTPS, UPnP™ Port Forwarding, Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP    Встроенный сетевой интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)    Видео-кодеки • H.264 • MPEG4 • MJPEG • JPEG для стоп-кадров   Разрешение • 1280x1024 до 30 кадров в секунду • 1280x720 до 30 кадров в секунду • 640x480 до 30 кадров в секунду • 320x240 до 30 кадров в секунду • 160x120 до 30 кадров в секунду   Видео-функции • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения  • Метки времени и вставка текста • Privacy Mask (Скрытие от просмотра и записи): 3 зоны  • Переворот и зеркальное отображение изображения  • ePTZ   Аудио-кодеки G.726
DCS-6511   IP-камера в противоударном корпусе с возможностью ночной съемки
Дополнительные аксессуары DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
DCS-6511 Вид спереди
Общее описание от 20.11.2012
Краткое руководство пользователя
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DCS-70
DCS-70 D-Link DCS-70
D-Link DCS-2210
DCS-2210 D-Link DCS-2210
D-Link DCS-56W
DCS-56W D-Link DCS-56W
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DCS-6315
DCS-6315 D-Link DCS-6315
D-Link DCS-6210
DCS-6210 D-Link DCS-6210
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
