Артикул: DCS-4614EK
D-Link DCS-4614EK, Power over Ethernet
Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2592 × 1520
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP66
Обнаружение движения Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
18-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту
Внешняя купольная антивандальная сетевая камера DCS-4614EK является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным четырехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.     Потоковая передача и запись высокого качества Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4614EK обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Четырехмегапиксельный сенсор позволяет получать изображение с разрешением до 2592 × 1520 для четкого отображения всех необходимых деталей.     Непрерывное видеонаблюдение Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4614EK ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) камера защищена от попадания пыли и влаги. Корпус DCS-4614EK также является антивандальным и соответствует стандарту IK10. Все это делает DCS-4614EK идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.     Надежное программное обеспечение для управления Для организации системы видеонаблюдения используется программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания с Web-сайта www.dlink.ru), с помощью которого можно управлять работой нескольких камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.     Гибкость подключения Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4614EK к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.     Комплект поставки
Сетевая камера DCS-4614EK Водонепроницаемый коннектор для кабеля Комплект для монтажа, шестигранный ключ, направляющий стикер Документация Адаптер питания  в комплект поставки  не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3 • Слот для карты microSD1
• Кнопка Reset
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66) • Антивандальный корпус (стандарт IK10) • Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
Основные
характеристики
• 1/2,8-дюймовый четырехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 100° (по горизонтали)    - 58° (по вертикали)    - 126° (по диагонали) • Углы регулировки (немоторизованные):    - 15 - 90° (поворот)    - 350° (наклон)    - 335° (вращение) • 18-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 0,05 люкс @ F2.0 (функция AGC включена)    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и 3D-фильтра • AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого) • AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления) WDR (Wide Dynamic Range) • Коридорный режим
Сжатие видео
Сжатие в формате H.265/H.264/MJPEG Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Макс. разрешение видео
2592 × 1520 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4 HTTP/HTTPS RTSP/RTP/RTCP TCP UDP DHCP DNS DDNS NTP FTP SMTP-клиент Соответствие ONVIF Profile S ARP ICMP 802.1x PPPoE SNMP v1/v2c/v3
Управление событиями
• Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP • Несколько уведомлений о событии
Удаленное управление
Дополнительное ПО
D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: несколько камер • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows • Web-браузер: Internet Explorer 11 (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome (только MJPEG)
• Операционная система: Windows 10 • Протокол: Стандартный TCP/IP
390 г ± 5 %
• Диаметр: 110 мм • Высота: 85,4 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)    - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая
мощность
• 8 Вт ± 5 % (PoE)
• Рабочая: от -40 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: до 90% без конденсата • При хранении: до 90% без конденсата
• Сетевая камера DCS-4614EK • Водонепроницаемый коннектор для кабеля • Комплект для монтажа • Шестигранный ключ • Направляющий стикер • Документация
• CE • FCC • RCM
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04538/20, срок действия до 22.12.2025
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04141/20, срок действия до 02.12.2025
DCS-4614EK/UPA/A1A 4 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, WDR и слотом microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4614EK/A1 Вид спередиВид справаВид слева
Заводская версия программного обеспечения FW 1.25
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-7517
DCS-7517 D-Link DCS-7517
D-Link DCS-2121
DCS-2121 D-Link DCS-2121
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
D-Link DCS-56P
DCS-56P D-Link DCS-56P
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DES-7011
DES-7011 D-Link DES-7011
D-Link DEM-320GH
DEM-320GH D-Link DEM-320GH
D-Link DWL-G550
DWL-G550 D-Link DWL-G550
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DES-3526DC
DES-3526DC D-Link DES-3526DC
D-Link DUB-2340
DUB-2340 D-Link DUB-2340
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
